АВС |
Дата 13.11.2005 - 19:48
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Машина приехала с ошибкой 0171 по датчику кислорода. После снятия сигнал ошибки появляется повторно сразу. Когда подключился осцилл. к лямбде, то после заводки на ХХ датчик реагировать так и не начинает,сколько не ждал, опорное напряжение 4,3v. После минуты на оборотах 2000 - 2500 датчик оживает и потом на ХХ реагирует. Замер сигнала показал вот что: - (см. рис.) Нижний уровень сигнала с лямбда-зонда иногда достигает величины минус 79mv. Хотя датчик вроде живой. Здесь самый левый (зелёный) маркер - ХХ, следующий (голубой) - начало повышенных оборотов(2500об/мин), 3-й слева - сброс педали газа и 4-й маркер - реакция лямбда-зонда на открытие форсунок после ПХХ. Горизонтальная зелёная черта - отметка 0 вольт. Цена деления по горизонтали - 500мс, по вертикали - 0.2v. А на следующем рисунке - растянутый участок реакции лямбды (в р-не 4-го маркера. Здесь временная шкала 50мс/дел, шкала напряжения - 0.2v/дел. Левый маркер - показания минус 79мv, средний - +21мv, правый - +757мv. Расстояние между средним и правым маркерами (реакция лямбды)- 102мс, т.е. вполне укладывается.(пики - это наводки с системы зажигания думаю). В описаниях читаю, что сигнал не должен заходить за минус, вот и не знаю, какое давать заключение, исправен датчик или нет.Может из та того, что опорное напряжение не 4.5v а чуть ниже и поэтому все показания занижены? После того как датчик ожил и сигнал неисправности я сбросил, повторно сигнал не появлялся. Ещё заметил, что после включения зажигания сразу подаётся питание на нагреватель лямбды (пульсирующий сигнал от 0 до 12v), но после 2-5 секунд питание нагревателя пропадает. Двигатель работает, а нагрев не идёт. Как только повышу обороты до повышенных, опять появляется питание нагревателя и появляется сигнал с датчика. Может причина возникновения кода в том, что пока обороты на повысишь, питание так и не подастся? Вот не знаю, какой здесь алгоритм, я то считал, что питание на нагреватель подаётся всё время, пока включено зажигание. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
АВС |
Дата 13.11.2005 - 19:56
Присоединённое изображение |
АВС |
Дата 13.11.2005 - 21:55
Забыл добавить, что на ХХ СО - 0.7%, СН - 130 Давление топлива на ХХ 2.1кг, при снятой вакуумной трубке 2.9кг. При снятой вакуумной трубке с р-ра давления сигнал с лямбды почему то стойко уходит вниз (где то на 0 - 0.1v) Это сообщение отредактировал АВС - 13.11.2005 - 22:09 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Влад |
Дата 13.11.2005 - 22:11
Профиль Группа: Актив Сообщений: 173 Пользователь №: 341 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
АВС |
Дата 13.11.2005 - 22:27
audiserg |
Дата 14.11.2005 - 10:37
Профиль Группа: Старики Сообщений: 780 Пользователь №: 343 На форуме с: 30.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
mihalych |
Дата 14.11.2005 - 10:59
Профиль Группа: Профи Сообщений: 53 Пользователь №: 431 На форуме с: 8.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
АВС |
Дата 14.11.2005 - 21:04
Вот картинка с сайта "ICarS" WEB-Page. Если ей верить, то датчик неисправен. Ладно, поднакоплю информацию и ещё позанимаюсь. О результатах доложу. Да, забыл добавить: - машина прошла всего 40 тыс. км. Это сообщение отредактировал АВС - 14.11.2005 - 21:21 Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
Влад |
Дата 14.11.2005 - 23:06
АВС |
Дата 25.11.2005 - 19:27
audiserg |
Дата 26.11.2005 - 11:16
АВС |
Дата 26.11.2005 - 22:58
Я с самого начала хотел дать ссылку, но наверное сайт переехал. Вот старая: - http://future.quarta.ru/icars |
audiserg |
Дата 27.11.2005 - 09:45
АВС |
Дата 27.11.2005 - 10:40
Находил ещё статьи со ссылками на сайт - но везде одно и то же. Нет теперь сайта с таким именем. Может кто найдёт, то дайте здесь пожалуйста. Это сообщение отредактировал АВС - 27.11.2005 - 10:42 |
Тэфко |
Дата 27.11.2005 - 16:01
Профиль Группа: Помощники Сообщений: 664 Пользователь №: 21 На форуме с: 26.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
