> опель корса д, дпкв
amax1982
Дата 28.02.2012 - 11:23
Липецк
Пользователь №: 16486
На форуме с: 23.02.2010
имеем опель корса д 12хер 2008г
перестал заводится,диагностика показывает ошибку Р03350- ДПКВ
датчик проверили на другом авто- работает.Провода до эбу целые.
Все началось после того как попали в сугроб и на раскачку от туда выезжали.
после этого начала заводиться очень долго.сегодня перестала вообще. tema.gif
как еще можно проверить дпкв?
Это сообщение отредактировал amax1982 - 28.02.2012 - 11:25
autorepair
Дата 28.02.2012 - 13:20
Новороссийск
Пользователь №: 22809
На форуме с: 26.02.2012
Питание на датчике, осциллографом сигнал вращения к.вала смотреть, массу...Может датчик не "видит" вращения...
Дата 28.02.2012 - 18:47
Р0335 это ошибка которая регистрируется Мотроником если контроллер видит сигнал с датчика распредвала, но при этом не видит сигнал с датчика коленвала. Надеюсь ТИС у вас имеется, возьмите осциллограф и сняв оба разъёма с контроллера найдите на разъёме ХС1 43 и 27 пин, втавьте иголки, подключитесь к ним, при прокрутке стартером индуктивный ДПКВ будет вырабатывать синусоиду с провалами на реперном положении. Если осциллограф двухканальный можно посмотреть синхронность сигналов ДПКВ И ДПРВ, но это увидеть можно только при подключенных разъёмах и питании.
amax1982
Дата 28.02.2012 - 19:47
Липецк
Дата 28.02.2012 - 19:54
Руку к глушителю поднесите и крутаните стартером, воздух выходит?
Absurd
Дата 29.02.2012 - 00:54
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
так а если дпр отключить, подключить сканер и глянуть обороты двигателя при прокрутке стартером? Сигнал будет идти с ДПК и вы сможете убедиться, что мозги датчик видят...
Absurd
Дата 29.02.2012 - 01:01
Lithuania
А вообще случай был волшебный, правда с другим опелем... но тоже 2008 года выпуска.
После ремонта двигателя притащили ко мне, мол туго заводится... Та же ошибка. Начал разбираться и вооля yasno.gif Оказалось что ДПК и ДПР одинаковые визуально, а отличия в распиновке датчиков, у одного сигнальная ножка с одной сторону, а у другого с другой... А моторист их местами попутал при установке, ибо они точ в точ идентичны kto1.gif ... А я 3 часа головой в стенку бился...чуть было мозги не приговорил kto.gif
amax1982
Дата 29.02.2012 - 21:03
Липецк
Спасибо всем !Проблемма была в дпкв.При подключении осцилографа обнаружились невнятные всплески при прокрутке стартером-решили поставить от 13шки соеденив проводами машина сразу завелась.но на другом опеле -астре 1.4 коробка автомат -машина заводится??? интересно однако!!! tema.gif
Absurd
Дата 29.02.2012 - 23:01
Lithuania
