Страницы: (4) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
АВС |
Дата 5.01.2012 - 21:59
г. Курчатов Курская обл. Профиль Группа: Старики Сообщений: 1561 Пользователь №: 362 На форуме с: 10.04.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
karel |
Дата 5.01.2012 - 22:05
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
cxal |
Дата 5.01.2012 - 22:06
Чебоксары Профиль Группа: Старики Сообщений: 2940 Пользователь №: 809 На форуме с: 4.11.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
теперь про принцип работы мультиков стрелочник напрямую и цифровик используя чстоту думаю в этом разница. |
АВС |
Дата 5.01.2012 - 22:16
Я так и считал до этого (а проверял - только прозвонкой, измерить сопротивление как то в голову не приходило). Но пришёл знакомый электрик (он же и электронику чинит иногда (магнитолы, сигнализации..) - я спрашиваю, что это мой мультиметр показывает (в положении переключателя на проверку диодов) - показания около 600. - Говорит, что сопротивление. А меня что то сомнения взяли. Взяли перемерили (диод стоит на плате) - и точно, цифровой и стрелочный по разному показывают. Тут думаю ещё внутреннее сопротивление прибора влияет (цифровой высокоомный, стрелочный - низкоомный). Вроде как школьные истины, а я что то не соизволить раньше измерить сопротивление диодов. |
karel |
Дата 5.01.2012 - 22:27
Включите диод в цепь питания и увидите на катоде напряжение примерно на пол вольта меньше. То же самое показывает мультиметр в режиме прозвонки-падение напряжения в полвольта. Примерно так... |
автомеханик |
Дата 5.01.2012 - 22:34
Тирасполь Профиль Группа: Старики Сообщений: 1309 Пользователь №: 11493 На форуме с: 4.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Вот именно от 400 до 600 на режиме прозвонки и проверки диодов. Попробуй погреть феном диод и сопротивление будет падать.
Тогда Шурик откуда берется падение напряжения 0,9-1,2 вольта при номинальном токе в прямом направлении? Да и обратный ток тоже строго контролируется согласно ТУ. |
denkisan |
Дата 5.01.2012 - 22:58
Обратное сопротивление обычно не нормируется, а нормируется обратный ток при максимально допустимом обратном напряжении. Силовые диоды автомобильных генераторов это самостоятельный класс, на них даже паспортные данные и маркировку найти не так просто. Обычно у более высоковольтных диодов прямое падение значительно выше чем у низковольтных и может достигать от 1,5 и до 5-7 вольт у высоковольтных диодных столбов. |
cxal |
Дата 5.01.2012 - 23:05
а сопротивление диода зависит и от применяемого материала п-п и от температуры и от старости и от прилагаемого напряжения и от частоты,а вот приборы которыми пользуемся работают по разному принципы если для стрелочника работает напрямую замеряя сопротивление (опятьже каков принцип замера сопротивления)то замеряет по принципу напряжение батареи диод в качестве сопротивления и амперметр т.е ток отградуарованный на Ом -сопротивление. цифровойже зависит от типа уже использует ЦАП-АЦП,БПФ и т.п алгоритмы т.е частотный принцип |
АВС |
Дата 6.01.2012 - 00:06
Вот я тоже вспоминаю, что в режиме прозвонки диодов мультиметр показывает не сопротивление, а что - забыл. denkisan - спасибо, что напомнил. Помню, что диоды в мосту генератора тоже около 400-600 показывают. Мы сегодня на омах измеряли цифровым и стрелочным - разные результаты получаются. Сидел вот и думал, как же оно так получается... |
MEGABYTE |
Дата 6.01.2012 - 00:12
0,15 ... ни у одного германиевого диода не помню... , 025 в. в принципе норма , так что если "плясать" от типа прибора ( Т.Е. от тока прибора при проверке сопротивления) ... и проверяемого диода , для цифровых тестеров , от 500 до 750 ом в прямом включении ( естестно для кремниевых диодов) |
АВС |
Дата 6.01.2012 - 00:25
Так всё таки в режиме прозвонки диодов мультиметр Омы показывает или падение напряжения в милливольтах? А то он показывает только цифры, а размерность какая - неясно. Если падение напряжения (с чем я согласен) то по этому параметру можно оценивать диод? Например в мосту генератора один из диодов показал 300, другой 700 - там где 700, там будет большее падение напряжения под нагрузкой, значит диод будет сильнее греться а напряжение на выходе генератора под нагрузкой будет сильнее снижаться, чем если бы все были по 400? А то целостность этих диодов я проверял по принципу: - "Туда звонится - обратно нет" - значит исправный. А вот по падению напряжения - не оценивал, а наверное стоит. А то бывало гадаешь, почему всё исправно, а генератор недодаёт под нагрузкой... Всё таки это не Омы, потому что на омах мерял - совсем мало получается, никак не 500-700. |
MEGABYTE |
Дата 6.01.2012 - 00:46
Цифровик ( китаёзовский ) обычно в режиме прозвонки диодов показывает от 500 до 700 ( суммирующая " стабилитронного" эфекта самого диода , Т.Е. напруга необходимая для его открытия + оставшееся сопротивление перехода) ... не забывай , что и от температуры диода зависит ... может и 400 показать на тёплом , тот из диодов , который отличается от других обычно виновник " торжества" ... А вообще-то давно имеются осцилки , позволяющие не снимая ген с машины определять неисправности моста\ обмоток , и.т.д. ... |
Ласки |
Дата 6.01.2012 - 01:18
Тамбов Профиль Группа: Помощники Сообщений: 110 Пользователь №: 13211 На форуме с: 13.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Измеряя сопротивление не важно какого элемента (диод,или соединение двух проводов) мы видим только лишь падение напряжения на этом элементе. |
Теркин |
Дата 6.01.2012 - 07:28
Украина Киев Профиль Группа: Старики Сообщений: 746 Пользователь №: 11562 На форуме с: 15.08.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Володя, посмотри в справочнике график падения напряжения на электронно-дырочном переходе... Вспоминаю, когда я ещё только начинал работать, то проверял не закороченны ли диоды на Г221 и Г222, измерением падения напряжения на нём. Т. е., я подключал ген., в обратной полярности, к АКБ , только через нагрузку - фарную лампочку. А потом, аналоговым вольтметром измерял падение напряжения между корпусом и средней точкой, а потом, между средней точкой и болтом "30". Если в обеих случаях получал 0,6/0,8 вольта, то диоды не закорочены. |
автомеханик |
Дата 6.01.2012 - 09:10
Шамиль,при всем уважении к Тебе не согласен. В Интернете полно фирм дающих полные данные на автомобильные диоды. Это Wai,Transpo,Mobiletron и т.д. Лично я использую последнего. http://www.mobiletron.com.tw/a_eng_search_partnumber.asp Если зарегистрироваться,то и такое есть. Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 36 ) DD_1088.PDF |
