> Зил 5301 (Бычок) нет зарядки, зарядка только на холостых
mgy
Дата 30.03.2011 - 18:44
Минск
Пользователь №: 20168
На форуме с: 29.03.2011
Кто сталкивался с проблемой? На холостых оборотах зарядка есть, при увеличении оборотов срабатывает реле "автоматического отключения стартера", пропадает зарядка. Реле регулятор менял- без изменений.
При включении зажигания на "+" реле регулятора приходит 2 В, при отсоединении щеток - 10 В. На заведенном на "+" 16 В и выше при увеличении оборотов.
Дата 30.03.2011 - 19:11
На + РР при вкл зажигания должно быть в идеале напряжение аккумулятора,тоесть 12 в номинальное.
Относительно этого и будет регулировка напряжения выдаваемого генератором.
Смотрите напряжение на контактной группе ЗЗажигания подводимого и после неё далее до + РРегулятора,где оно теряется на окисленном или совсем плохом контакте.
Дата 31.03.2011 - 18:58
вот схема
mgy
Дата 31.03.2011 - 19:19
Минск
По поводу "+12". По видимому в этом генераторе все наоборот.
Подавал +12 от АКБ. При включении зажигания гаснет лампочка зарядки, срабатывает реле автоматического отключения стартера. "Бычок" не стартует.
Снимаю реле регулятор, кидаю перемычки "+12" - щетка, "-" - вторая щетка.
Все работает. При включении зажигания так же на "плюсовом" около +2 В. Реле автоматического отключения стартера срабатывает после заводки Бычка, и напряжение поднимается до +16 В. Я подозреваю, что всетаки купил неисправное реле
Дата 31.03.2011 - 22:02
Генератор на Бычке с дополнительными диодами.На РР 4-ре ноги.На одной КЛ на другой доп диоды Т.Е. возбуждаем ген. через КЛ ,а питание с доп диодов тушит КЛ и блокирует СТ,как на ВАЗ21099 только и всего что РР в салоне
Дата 31.03.2011 - 22:14
Может провод с +Д соскочил или проблема с диодным мостом(с доп диодами) или ген. установили без доп диодов.
mgy
Дата 1.04.2011 - 17:42
Минск
Генератор с тремя дополнительными диодами, это верно.
На РР 4 выхода:
1,2- щетки
3- "+"генератора
4-"_" генератора
"+" генератора поступает на РР, так же параллельно поступает через реле возбуждения генератора на амперметр. КЛ встроена в амперметр и отключается автоматически при подаче напряжения именно с генератора, а не обратно.
Дата 1.04.2011 - 22:19
1,2-щётки 3-не+генератора, а +Д генератора. 2 и3 ноги соеденены внутри РР. + Д попадая на 3-ю ногу через 2-ю попадает на щётку Поэтому + Д тушит КЛ она на3-ой ноге,блокирует СТ и подаёт питание на Ш,а 1-ая нога подаёт регулируемый (-) И у тебя не амперметр ,а вольтметр с КЛ. Так что + через КЛ попадает на 3-ую ногу и на щётку.Работает как любой Г. с доп диодами.
Николаич
Дата 3.04.2011 - 22:32
г.Брянск
Пользователь №: 19981
На форуме с: 12.03.2011
проверь или замени якорь генератора(особенно в районе пайки обмотки якоря к контактным кольцам;при увеличении оборотов центробежная сила возрастает-пропадает контакт,следовательно пропадает ток в обмотке якоря-нет зарядки и (К.Л) не загорается).
