Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) |
karel |
Дата 24.03.2010 - 22:23
Карелия Кондопога Профиль Группа: Старики Сообщений: 3036 Пользователь №: 6 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Генератор со Спортржиджа-проблема в следующем: при запуске лампа гаснет, но зарядки нет и генератор очень сильно нагревается! Причем так, что рука не держит! Через несколько минут появлется зарядка и температура падает! Причем так при каждом запуске! Мост целый, обмотка как бы то же! Во всяком случае не пробита и не в обрыве! Что может быть причиной нагрева? |
анатольевич |
Дата 24.03.2010 - 23:20
г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) |
karel |
Дата 25.03.2010 - 06:18
Только забыл еще добавить-на стенде генератор ведет себя нормально, сразу выходит на рабочий режим. Правда и работает только на один аккумулятор. И если межвитковое-то почему в итоге он начинает работать? И как проверить статор? |
фордик |
Дата 25.03.2010 - 07:36
РФ Профиль Группа: Помощники Сообщений: 112 Пользователь №: 12927 На форуме с: 23.01.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
olfesenko |
Дата 25.03.2010 - 08:59
Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Stoian |
Дата 25.03.2010 - 21:59
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Если нет Ампер клещи для замера тока, ориентир может бь!ть характернь! визг от генератора, у которого есть короть!ш в намотках статора, кроме чрезмернь! нагрев железо. |
NOKIAN |
Дата 25.03.2010 - 22:17
область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
ТУТ по этому поводу очень подробно. Админ, прости... |
picnic |
Дата 25.03.2010 - 22:42
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
karel |
Дата 26.03.2010 - 00:18
диамон |
Дата 26.03.2010 - 09:58
Омск Профиль Группа: Старики Сообщений: 741 Пользователь №: 13130 На форуме с: 8.02.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
denkisan |
Дата 26.03.2010 - 10:31
Нагрев генератора, как уже писали выше может быть из-за замыкания в одной из банок батареи, надо же контролировать параметры, ток зарядки, напряжение а не писать общими фразами. Если возникло сомнение просто заменяем батарею и смотрим поведение на родной и подменной, мы ведь специалисты , а не чайники, нет клещей чтобы проверить ток в момент такого нагрева, так мультиметр наверняка имеется, и никакого труда не составит замерить напряжение на проводе от + генератора и до плюса батареи, если генератор греется чрезмерно, то и ток должен протекать не хилый! Сталкивался разок на Сенсе, одна банка замкнута, генератор как кипяток, а выше 13,3-13,5 зарядка не поднимается, дилеры хозяйке генератор по гарантии поменяли, ничего не изменилось, а про батарейку и не подумали.(Пока гарантия не кончилась и не приехала на наш сервис из-за плохого запуска чтобы проверить батарейку, где всё и выяснилось, а генератор после замены батарейки прекрасно выдавал 14,2 и совсем не грелся.) У Матизов при пробое накоротко одного из силовых плюсовых диодов тоже идёт бешенный нагрев, падает зарядка до 11,8 вольта(если это назвать зарядкой!) а лампа аккумулятора при этом не горит! Результат ремонта в серьёзном виде без дромовских приколов будет? |
karel |
Дата 26.03.2010 - 11:20
avtokiller |
Дата 26.03.2010 - 18:49
Победитель викторины Барнаул Профиль Группа: Старики Сообщений: 608 Пользователь №: 11912 На форуме с: 10.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Edinolichnik |
Дата 26.03.2010 - 19:59
Двукратный победитель викторины Москва Профиль Группа: Старики Сообщений: 3686 Пользователь №: 1009 На форуме с: 10.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
10А на ХХ для генератора - вообще не нагрузка... Если бы "что то жрало" - то и ток с гены был бы не 10А... Предположение - при креплении генератора на авто, возникает какой то перекос, из за которого внутри генератора что то замыкается, например обмотка статора. Отключить генератор от бортсети, завести авто, возбудить генер от другого АКБ - будет греться? А если на него другой АКБ нагрузить? А если какую нагрузку при этом на него навесить? Какое напряжение будет давать? Если отпустить крепления к двигателю? |
avtokiller |
Дата 26.03.2010 - 20:38
Страницы: (3) [1] 2 3 |
