> Ток утечки 0,7А., НИВА, инж. 2008г.
Solvik
Дата 2.12.2009 - 17:36
Москва, Пражская.
Пользователь №: 2548
На форуме с: 25.10.2006
Машина Нива, 5-дв. инж. 2008г.
Хозяин(служебная, ГИБДД) жалуется на то что за ночь садится аккумулятор. Утром дружно толкают. А пока постоит в течении дня, заводится нормально. Все потребители работают нормально. Замерил ток утечки. Он равен 0,7А. По статистике думаю 0,1А -0,2А нормально, а тут... На извлечение предохранителей, ток не реагирует. Магнитолы нет, рации были просто выключены снятием разьемов питаний.
Последнее что делали(неделю две назад) это гнали на очередное ТО и там якобы поменяли жгут задний, так как он замыкал(на новой машине!!!)... После них стал сажаться аккум. Не знаю что за жгут они поменяли... Подозреваю на моторчик задних дворников... Что еще может быть?
Дата 2.12.2009 - 18:07
Моторчик омывателя заднего стекла.Установлен с бачком в багажнике ,по ходу слева.
Дата 2.12.2009 - 18:42
Такой ток обычно потребляет либо лампа горящяя в багажнике или бардачке, иногда ошибка монтажа, но при подсоединении клеммы обычно можно на слух определить виновника, или пучки отсоединять , хотя после некоторых"специалистов" иногда такого насмотришся, что диву даёшся. Кстати по Шниве недавно выложил ТИС ,по его схемам искать намного легче ,чем методом тупого перебора и отключения. Недавно с подобной утечкой сталкивался на генераторе, виновник - диодный мост. Ни за что не подумал бы на новый генератор! правда утечка была непостоянной, плавала от 0,6 и до 3 ампер, словно кто-то внутри генератора кнопочки нажимал, то 0,6 то 1,5 то вообще 0,05 а потом тхлоп и резко под 3 ампера, если бы иномарка с КАН шиной, то не удивился бы, а тут обычная чепырка!
диамон
Дата 2.12.2009 - 19:37
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
попробуй отключить задний жгут , это ведь не проблема
Solvik
Дата 2.12.2009 - 19:58
Москва, Пражская.
Пока на бум отключил ему разьемы реле обогрева стекла (было как-то зависли контакты на 2107) и задних противотуманок(сейчас думаю "а зачем..."). Генератор выдает свое положенное напряжение... Лампочка зарядки не горит(даже слабо). Так была бы вероятность диодного моста.
Наверное так и сделаю. Попробую отключать по жгутам.
Должен же какой-то потребитель сидеть. Схема-то не сложная...
Как разберусь - отпишусь.
хитрый
Дата 2.12.2009 - 23:32
Псков
Пользователь №: 15212
На форуме с: 12.10.2009
Попробуй сначала всё равно сгены и стартера.Было уменя поджирал стартер на ситроене с5.
Дата 3.12.2009 - 06:48
Гаишники еще те деятели,музыка есть?,сирена с громкой(в месте выхода из салона нет изломов?),может какая подмотка спидометра кушает?
Solvik
Дата 3.12.2009 - 08:34
Москва, Пражская.
Там нет магнитолы. Пластик на столько свежий что даже не царапан нигде...Машина абсолютно новая. Вот кстати про намотку посмотрю...Сам ставил им на других машинах.
