Страницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Чем искать место обрыва в проводке?, Трудность в том что ЭТО в моторном жгуте
XGhosT
Дата 19.12.2007 - 12:08
Собственно, вопрос - чем (каким инструментом) и как искать место обрыва в проводке? Оно где-то предположительно в моторном жгуте и найти его непросто stena.gif
, а ки дать параллельно "времянку" не хочу.
Дата 19.12.2007 - 19:12
Кроме радикальных мер , таких как: "пороть и смотреть", есть просто прозвонка по электросхеме с распиновкой и цветам проводов. Но наиболее действенно разбирать характерные места креплений и перегибов. Для большинства отечественных автомобилей есть такие характерные места и специалисты имеющие на обслуге большой парк однотипных машин могут подсказать слабые точки. Просто на память у нивы это место крепления моторного пучка на кронштейне двигателя , внизу около модуля зажигания. Но если машина в возрасте и проводку уже шевелили и трепали то здесь сложнее, нужно хорошее зрение и внимательный осмотр.
Дата 19.12.2007 - 21:46
когда был в москве у нас был прибор для поиска проводка в жгуте проводов(кто видел телефонную 20-100 тот поймет)
представляет собой- генератор излучатель и приемник сигналов.вот этой штукой и можно проверить обрыв.стоит он на митинке 3-4 тысячи
№, а ки дать параллельно "времянку" не хочу.№
нет ничего более постоянного-чем временное
Дата 8.02.2009 - 20:06
Я использую реле поворотов и контрольку, на П и - ставится лампочка и П подсоединяется к проводу, а дальше по проводке прокалывая провод.
Дата 8.02.2009 - 20:49
Прокалыванием изоляции ты, устраняя один обрыв подготавливаешь почву для возникновения новых, если уж колешь, то места проколов замазывай хотябы герметиком, имел разок такой случай, когда провод в нескольких местах превратился в купорос, тут уж только один путь прозвонил от разъёма до разъёма, натянул- тянется! значит надо прокладывать замену параллельно если не хочется вскрывать пучёк, то приматывать сверху, но после таких случаев проколами пользуюсь очень редко. Это мина замедленного действия, хотя бы детским пластилином , но зкрывать проколы обязательно!
QWERTYйцук
Дата 4.04.2010 - 15:53
г.Чернигов
Пользователь №: 16845
На форуме с: 1.04.2010
пользусь таким. находит КЗ или обрыв +-1 см. в жгуте. можно просто искать,
куда идет провод.
АВС
Дата 4.04.2010 - 18:17
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
А какая там частота интересно? Я думаю приспособить для этого индуктивный (или ёмкостный) датчик, подключённый к осциллографу. (как например в Автоас-экспресс). Генератора нет, а так бы уже проверил.
Дата 4.04.2010 - 20:19
А мне барыга подарил такую штуковину прямо перед самым переездом, еще в коробке лежит. Видимо в целях рекламы товара, ну а я не против таких подарков smile.gif Дома пошарил по стенам приемником, при приближении к месту проводки (скрытой) начинает рычать. А в работе еще не довелось использовать. Стоит каких-то смешных денег, не стал бы заморачиваться с изготовлением.
Дата 4.04.2010 - 20:31
куда идет провод.
тоже купил. называеться "телефонный трассоискатель". стоит всего 700 руб.
тот кто мне продал говорит что может по почте передать.
Дата 5.04.2010 - 10:40
Дата 5.04.2010 - 11:09
Дима, это зависит от порога, в Москве этот порог с сотни баксов, а на перифирии могут и за пятихатку не рассмеяться. Мы в своё время в плоском 80 жильном японском кабеле обрыв локализовали с помощью звуковика и магнитофонного усилителя с вынесенной магнитной головкой, сейчас уже и не припомню потому что пробовали и мыльницей с ГСС, но поскольку это было просто любопытство, то все это сейчас и не припомню, тем более сейчас разных приблуд серийного изготовления китайскими мастерами на рынке столько, что все и не перепробовать!
Дата 5.04.2010 - 11:16
Вместе с пересылкой из Китая получается что-то около 1000 наших рублей, может чуть больше (это для него, он оптовик). Но международная почта сейчас - это полная ж..., я щупы для usb-осцилла ждал 2 месяца, лучше переплатить и купить в России.
ELK
Дата 5.04.2010 - 13:44
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Андрей! Напиши пожалуйста полное название прибора. Фотка слишком маленькое, чтоб полностю разобрать.Поробую у нас, или в э-бае найти.
Давно уже ищу что то подобное, но как то не встречалось. Скорее всего не знал, что тьочно искать.
Дата 5.04.2010 - 14:26
Вот, глянул:
EM415Pro
Automotive
short and open finder
Тебе, действительно, проще напрямую покупать, а для российских заказчиков я могу через своего барыгу подсуетиться.
Дата 5.04.2010 - 18:59
Опции темыСтраницы: (8) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
