> Волга 3110 греется коммутатор и катушка заж.-я, ваши советы ?
мастер1
Дата 7.07.2007 - 07:48
Пользователь №: 5215
На форуме с: 8.06.2007
как выбрать исправный коммут.и катушку.и как выявить неисправные
Дата 7.07.2007 - 16:07
Cамый простой способ сделать проверочный пучёк, который должен иметь амперметр в цепи питания на 10-15 ампер, и зная потребление в состоянии покоя и в рабочих режимах можно оценить качество коммутатора, кстати среди них встречаются экземпляры со странностями, я столкнулся с подобным случаем когда использовал Волговский 131 коммутатор с его штатной бобиной, после того как катушка взорвалась, протестировал потребление, и убедился что в состоянии покоя он потреблял около 4 ампер, но машина как ни странно нормально заводилась , и даже ездила два дня, пока не взорвалась бобина.
Превда продавцу так и не удалось доказать , что его коммутатор полное г..но. Полезно в этот пучёк задействовать генератор импульсов с трансформаторным выходом и переключением частоты 600-800 и 3-5000 оборотов в минуту, правда частоту сейчас не помню , надо посчитать.
kto1.gif Правда не любой продавец даст тебе проверять свой товар по нагрузкой. secret.gif
Ну и естественно надо разрядник на 8-10мм, и АКБ для питания .
мастер1
Дата 7.07.2007 - 17:39
спасибо.Еще желающие посоветовать есть.
АВС
Дата 7.07.2007 - 18:38
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Есть волговские коммутаторы, работающие с дополнительным сопротивлением в цепи катушки (вариатором) а есть - которые работают без вариатора. Отличаются в обозначении (подробности забыл). Возможно там не было вариатора (а должен быть), поэтому и взорвалась катушка?
мастер1
Дата 7.07.2007 - 19:43
в машине идет без вариатора
Дата 8.07.2007 - 22:38
Если речь идет о выборе перед прилавком, то не знаю.
Осциллографом.
Taras
Дата 17.07.2007 - 01:43
временно в Москве
Пользователь №: 1779
На форуме с: 24.07.2006
Комутаторы на волгу двух типов, 13 с доп сопротивлением,а 131 без доп сопротивления! Если это Ваше авто и вы хотите на нём долго и счастливо ездить и незаморачиваться с системой зажигания,пребретите некотрые новые девайсы! Трамблёр с ДХ сделанный под 402 движок, КЗ от 8ки,и от 8ки комутатор rolleyes.gif И Вы забудетесь практически навсегда!! ura.gif
Дата 17.07.2007 - 22:03
№Трамблёр с ДХ сделанный под 402 движок, КЗ от 8ки,и от 8ки комутатор И Вы забудетесь практически навсегда!!№
совет конечно хорош но а если продавцы в фирменных маг даже не подозревают что такие есть вообще в природе?
а вот продаются универсальные коммутаторы на 2108 и волгу-в едином корпусе
но все выше названное для меня трудно приобретаемое -ехать в другой город,,, за этим в лом поэтому -беру старый коомутатор с пробитым транзистором подпаиваю к нему от 2108 коммутатор ну и катушку от 2108 или коммутатор 131 и катушку от 2108 и проблем нет
на этом сайте гдето рассказал про переделку
так переделал уаз,газ53,зил 130,волга-газель проблем нет вообще
так переделываю еще со времен когда Элара выпускала свои коммутаторы
а катушки 115,116-вообще полное г,,но
117 и от 2108-рулит
avto46rus
Дата 1.08.2007 - 22:07
Пользователь №: 3401
На форуме с: 7.01.2007
В нормальных магазинах у продавцов есть специальные стенды для проверки
всего от лампочек до коммутаторов и катушек. Причем коммутаторы проверяются на разных режимах и под нагрузками.
Дата 1.08.2007 - 22:10
"Причем коммутаторы проверяются на разных режимах и под нагрузками"
ни разу не видел что под нагрузкой проверяют.
Дата 1.08.2007 - 23:54
Есть такое дело, проверяют.
napoxoq
Дата 2.08.2007 - 12:25
Ю.Ф.О.
Пользователь №: 2119
На форуме с: 10.09.2006
yasno.gif Вот-бы посмотреть на такой магазин, тут блин на гену вместо восьмёрочного якоря пытаються от классики впарить, да ещё и обратно принимать нехотят ( он-же исправный pop.gif ) Матом ругался аж продавщица под прилавок спряталась...
Дата 2.08.2007 - 17:45
Приезжай в Москвуwink.gif Точно проверяют в "Автокомис-С" (правда, по "требованию" mad.gif ), да и в других крупных магазах Техком"овской сети.
Дык они-ж практически одинаковы, подумаешь - диаметр миллиметра на 4 меньше laugh.gif
да ещё и обратно принимать нехотят ( он-же исправный  )
Ну эт ни кто не стремится, так и приходится:
Grolk
Дата 22.11.2011 - 15:13
нижегородская область
Пользователь №: 21795
На форуме с: 3.11.2011
Всем привет!Созрел вопрос по волговскому(которое индукционное, а НЕ на датчике Холла) зажиганию, установленному на двигатель от Москвич 412. Коммутатор 131.3734, катушка Б116-02.Собственно вопрос в следущем- на сколько можно увеличить зазор между электродами свечи после установки сего зажигания?И еще можно ли выкинуть резистор из бегунка распределителя, если защита от радиопомех не интересует?
Валера
Дата 22.11.2011 - 15:53
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
Тут можно посоветовать, неплохие коммутаторы производства Старый оскол
