Пульсар |
Дата 14.05.2007 - 20:24
Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 5 Пользователь №: 5009 На форуме с: 13.05.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
ELK |
Дата 14.05.2007 - 22:24
Победитель викторины LV Профиль Группа: Старики Сообщений: 1357 Пользователь №: 147 На форуме с: 17.11.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Можно ставить дополнительний концевик к штатним проводам, но в этом случае его желательно изолировать от масси, так как не известна конструкция штатного переключателя и полярность проводов, подходящих к нему. Можно конечно это и проверить. Но лутшим вариантом, скорее всего, будет установка дополнительного концевика, провод от которого подключить к аналогому входу сигналки, так как сига должна иметь эти входи. И он не мешает все остальние входы различать по кан шинге. |
Пульсар |
Дата 15.05.2007 - 14:32
Пульсар |
Дата 16.05.2007 - 21:41
cheburan |
Дата 23.07.2007 - 00:10
Профиль Группа: Профи Сообщений: 55 Пользователь №: 3390 На форуме с: 6.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
при установке сигнализации приходитсяставить свой кстати зачем кан и без него все элементарно устанавливается |
whitemoon |
Дата 26.10.2007 - 00:28
Профиль Группа: Профи Сообщений: 30 Пользователь №: 7262 На форуме с: 26.10.2007 Имеет предупреждений: (0%) |
