> Fiat Stilo-проблема с ДЗ
Дата 30.05.2016 - 15:27
Машина 2003 года, мотор 1.6 182.B6.000
Появляется ошибка P0638, иногда P1687. Обороты становятся 1200, и нет реакции на педаль. Дроссель новый ситуацию не изменил!
Замерял сигналы с ДПДЗ-с ними проблем не вижу. По факту пропадает управление заслонкой. Но потенциал в 2.5в. на обоих пинах висит при снятом разъеме с заслонки. Что говорит о том, что электрический контакт с платой блока есть. И это мешает с уверенностью приговорить блок!
К тому же пару раз выскакивал такой трабл-при пуске начинается светомузыка на панели, и в итоге выбивает ошибки по форсункам, клапан и.т.д..... Да, и моргает лампа аирбэга. С этим пока не разбирался. Хотя не исключенно, что есть связь...
Может есть у кого опыт по данной проблеме?
Блок стоит IAW5NF9
Дата 30.05.2016 - 15:56
По ходу это у них семейное http://www.oktja.ru/forum/topic/66259-fiat...3-16%D0%BB-16v/ .
Здесь с такой же бедой целый коллектив вешается. Но мужик blackmagic11 в конце пишет, что в пучке от ЭБУ было повреждено два провода из-за сильного натяжения. Восстановил проводку у разъёма и, дословно: перенёс ЭБУ от двигателя http://www.fiatforum.com/stilo/253527-p063...o-wont-rev.html .
Дата 30.05.2016 - 16:05
Дата 30.05.2016 - 16:12
Цитата (karel @ 30.05.2016 - 16:05)
да я почитал эту тему.
Чуть ниже ещё добавил.
Дата 30.05.2016 - 16:43
Могу ещё добавить, что код P1687 - это прерывание обучения дросселя из-за воздействия внешних причин. Например, из-за низкого напряжения АКБ (так буржуи пишут).
will
Дата 30.05.2016 - 17:15
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Италия это "искусство в массах".
Часто на Фиатах проблемы исчезали при передергивании всех разьемов и зачистки масс. И только после этой кропотливой работы можно и в сторону ЭБУ смотреть.
Машинка не глохнет? По идее при ошибках по дросселю должна иногда...
Дата 30.05.2016 - 17:16
Спасибо, Юра за пинок))))
Вытащил главное реле-зеленое в районе контактов. Поменял, да контакты в разъеме моторного обработал-пока полет нормальный. Хотя не факт-косяк не всегда сразу вылазит.....
BADMEG
Дата 30.05.2016 - 17:20
...Тут ещё какая вещь в параллель одной из половинок по питанию ещё и датчик фреона висит , не может ли он подёживать?...
Это сообщение отредактировал BADMEG - 30.05.2016 - 17:20
Дата 30.05.2016 - 17:25
Да там на это бедное реле дохрена чего повесили! Два преда по 15 и один 10! И топливный насос до кучи kto.gif
