posoh |
Дата 6.05.2015 - 08:11
Когалым (ХМАО) Профиль Группа: Старики Сообщений: 675 Пользователь №: 4 На форуме с: 6.05.2004 Имеет предупреждений: (0%) |
Притащили -нет искры. Я модный пацан, с инета похожую схему, осцил в руки... нет импульсов с ДПКВ (хотя он звонится и вообще с виду в узле генератора (магнето) все выглядит пристойно), привезли новый, но не такой, по креплениям не подходит... ну я напильник в руки поставил... появилась искра, очень слабенькая правда... я пока собирал все до кучи, пропала обратно... В общем при прокрутке стартером с магнето вообще нет никаких телодвижений только с желтого провода небольшая волна амплитудой в 3 вольта примерно... А я так понимаю что ещё должно напряжение вырабатываться на черно-красном проводе для работы коммутатора? или нет? мысли кончились прошу помощи... и ещё мне не понятна суть провода чено белого идущего от коммутатора до замка зажигания... в данном квадрике замок зажигания упразднен. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) |
sergun |
Дата 6.05.2015 - 10:20
coon |
Дата 6.05.2015 - 10:27
Победитель голосования "Самый полезный участник 2015г." Белоярский ХМАО Профиль Группа: Старики Сообщений: 4536 Пользователь №: 15055 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) |
Может наоборот, типа обмотка возбуждения? Хотя скорее всего там тиристорная система. Как на вихрях была. Может потому и искра слабой кажется. С замка 2 плюса приходят ч/б и зелёный? Масса через корпус? ДПКВ сине-жёлтый? Или может чёрно-красный и есть? Это сообщение отредактировал coon - 6.05.2015 - 10:32 |
picnic |
Дата 6.05.2015 - 11:05
Победитель голосования "Самый полезный участник 2016г." Алтайский край Профиль Группа: Старики Сообщений: 3820 Пользователь №: 11919 На форуме с: 11.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) |
Вообщем посмотрите в районе заднего фонаря на боку может быть "аварийная глушилка" резиновая заглушка,смысл девайса наверное если родители смогут догнать своё чадо дёргают за неё и цепь датчика замыкается на массу,квадрик глохнет или от несанкционированного использования. Зелёный провод ,это масса,чёрный с белым цепь датчика глушится его на массу. На мокиках на подножке боковой также на некоторых есть ,также нет искры. Проверить чёрно-белый на массу что бы не было КЗам . Вот здесь ещё http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=11924 |
posoh |
Дата 6.05.2015 - 12:08
сине желтый ДПКВ, зеленый это минус |
yegor |
Дата 6.05.2015 - 12:13
мск Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 29407 На форуме с: 23.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) |
такие обычно глушат замыканием одного из проводов коммута на землю. Делается это либо в замке зажигания, либо в килл-свитче, либо, как уже сказано выше - предохранительным шнурком "водитель потерялся". Ну, либо все сразу из вышеперечисленного. И не советую полностью доверять схеме, ибо китайцы они такие китайцы. Сигналки на повозке нет? А они любят и сигналки простенькие ставить, а они, в свою очередь любят глючить. Да, и еще момент. Некторые вариаторные мапедки требуют нажатия на ручку тормоза для включения стартера. А невариаторные - включения нейтрали. Я бы отцепил от коммута все лишнее и попробовал бы так завести. |
avohunt |
Дата 6.05.2015 - 12:24
Канск,Красн. край Профиль Группа: Профи Сообщений: 69 Пользователь №: 23206 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
http://scooter-mania.ru/fotootchet-kak-pro...erator-skutera/ http://scooter-mania.ru/cxema-podklyucheni...tatora-skutera/ |
posoh |
Дата 6.05.2015 - 12:28
стоит только кнопка глушилка, реле генератора тоже можно отключить? меня напрягает две вещи: нет от ДПКВ каких либо сигналов и нет вообще о генератора на коммутатор никаких сигналов! |
picnic |
Дата 6.05.2015 - 12:34
Магниты не размагнителись ? |
posoh |
Дата 6.05.2015 - 12:47
yegor |
Дата 6.05.2015 - 12:55
выпрямитель можно исключить, он не связан с искрообразованием. А с генератора на коммут должно что-то идти, как ж еще. Бывает такая беда у них - провода к обмоткам статора прокладывают неаккуратно, и они торчат из под защитного кожуха. В процессе вращения ротор перепиливает изоляцию проводов. Вообще, можно поискать данные по сопротивлениям обмоток генератора. Мотор какой? Нужно в районе крепления мотора (если вариаторный) или на видном месте, в любом случае, слева. Исходя из мотора можно сказать точнее. должно быть что то типа 139qmi/139qmb три цифры и буквы. да, и это. У них масса отваливается частенько. С кика может заводиться, а со стартера нет. |
posoh |
Дата 6.05.2015 - 13:08
во во, седня проверю более тщательно гену |
Андрей |
Дата 6.05.2015 - 13:30
г.Чевенгур Профиль Группа: Старики Сообщений: 2693 Пользователь №: 22022 На форуме с: 28.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) |
Проверили, он домой пошел ставить - и опять никого..., но завел шевеля провода. Пропаял обжимки на клеммах в разъеме (с его слов по телефону) и все. Спрашиваю -А что же ты сразу все не пропаял (по первой весне) -Да, возни лишней... А там проводки той... |
Stoian |
Дата 6.05.2015 - 14:46
Болгария Профиль Группа: Старики Сообщений: 2584 Пользователь №: 476 На форуме с: 2.06.2005 Имеет предупреждений: (0%) |
Ету болячку встретил ещо лет 15-20 назад, на Сузуки, 600кубов, двухцилиндровое. Перестало заводиться, дали електроннь! блок дальнобойщиков искат. В результате блок потерян и мотоцилкла ко мне с просбой вернуть к жизни. После глубокой химии /смастерил новь! блок с холовь!м датчикам (оригинал магнитнь!е) по схеме Трабанта/, в конце концов вь!яснилось, что первопричина бь!ла перетерть! провод, а блок зря набедили с все произтекающее. |
yegor |
Дата 6.05.2015 - 15:17
еть пруфы, что китайские мапедки некоторых производителей оснащались проводкой сделанной из кусков сантиметров по 20-30 заместо скруток и спаек повсеместно используют втулки-обжимки. Все это весьма сомнительного качества: провода мелкожильные, разъемы пластилиновые, изоляция рассыпающаяся. но не все китайцы одинаково плохи, есть и не очень плохие. Не все так мрачно. |
