> Nexia 1.6 ,16 кл. 2012 г не заводится
smg
Дата 20.03.2015 - 08:43
зко. казахстан
Пользователь №: 27077
На форуме с: 17.08.2013
доброго времени . притащили нексию на галстуке. стартер крутит , на приборке не горит лампа чек. сканер эбу не видит, преды проверил -все в норме. на модуле ( катушке зажигания) нет питания,эбн не включается, ЗЗ проверил- норма, срочно нужна схема , в инете нужную схему не нашел. распиновка эбу -2 разъёма , по 3 ряда, кол-во пинов не считал. на корпусе обозначения списал , что к чему не знаю , но они такие К17 05 012/5 3121. 1CDB25181050. 42V 5WY5918c. если нет схемы , направьте где что смотреть. СПАСИБО!
vasja197676
Дата 20.03.2015 - 08:55
казахстан славянка
Пользователь №: 14419
На форуме с: 8.06.2009
на блоке предохранителей стоит реле зажигания.
обычно там сгорают штекера из за перегрузки.
лечение-замена реле и установка 2 реле на фары.
smg
Дата 20.03.2015 - 09:05
зко. казахстан
извени который из реле , релюшки все снимал , проверял без нагрузки - тестером, вроде все о кей.
за что он отвечает?
vasja197676
Дата 20.03.2015 - 09:13
казахстан славянка
на первых новых нексиях его не было.
позже стали ставить.
у тебя год такой может и не стоять.
обычное уневерсальное реле только распиновка штекеров изменена.
при включении оно должно срабатывать-шелкать.
там 2 силовых провода толстых красный и красный с белой полосой.
если оно не работает то фары гореть не будут.
smg
Дата 20.03.2015 - 09:17
зко. казахстан
фары не включал , обычно они отдельно от зажигания бывают , пойду проверю,
Дата 20.03.2015 - 09:19
Из-за этого реле может периодически плохо заводится?
В моём случае +12 на КЗ при запуске просаживается до +4-6 вольт. При работающем двигателе всё нормально, АКБ и стартер в норме.
Клиент должен на днях подъехать для устранения. Такая же Нюшка.
vasja197676
Дата 20.03.2015 - 09:30
казахстан славянка
как правило вообще не заводится.
проверить его не проблема блок с предохранителями скидываешь и проводом
соединяешь 2 силовых с реле.
smg
Дата 20.03.2015 - 09:51
зко. казахстан
в моем случае не он -фары горят. мне-бы где схемой разжиться!
денис18
Дата 20.03.2015 - 09:55
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
немного неуклюжая
Дата 20.03.2015 - 10:00
прочти это может что то знакомое встретится
http://www.oktja.ru/forum/topic/117643-dae...b2/page__st__40
vasja197676
Дата 20.03.2015 - 10:14
казахстан славянка
Дата 20.03.2015 - 13:27
Цитата (денис18 @ 20.03.2015 - 09:55)
немного неуклюжая
это "старая" трамблёрная
Вот мой случай...
Дата 20.03.2015 - 13:38
http://autodevice.ru/forum/index.php?download=292
Спасибо Шамилю Загидовичу в очередной раз!!!
smg
Дата 20.03.2015 - 15:23
зко. казахстан
схемы со ссылок не подходят. на моем авто 2 катушки отдельно запитаны. на этих схемах форсы запитаны от реле эбн, если силовые контакты реле эбн замкнуть , то насос срабатывает , а на форсах все равно нет питания. не могу даже проверить наличие питания и масс на эбу.
smg
Дата 20.03.2015 - 16:41
зко. казахстан
просмотрел. вроде моё. -донс 1.6- теперь надо разобраться с месторасположением главного реле.
спасибо всем!
