> Прибор Э-214 У-1, нужна инструкция
Toha1342
Дата 27.06.2013 - 01:01
UA.Черниговская.обл
Пользователь №: 15223
На форуме с: 14.10.2009
Помогите с инструкцией и схемой. Где-то год назад, автомеханик выкладывал по просьбе ALL. Тогда не надо было. Теперь приборчик появился.
Заранее спасибо.
Jeeper21
Дата 27.06.2013 - 04:12
Как пользоваться прибором Э-214 читайте здесь.
Toha1342
Дата 27.06.2013 - 08:52
UA.Черниговская.обл
Jeeper21, спасибо!
МихАл
Дата 27.06.2013 - 10:29
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
У меня есть инструкция к прибору Э-214, но она в бумажном виде. Если не найдёте в электронном, то спрашивайте, что интересует.
У меня два таких прибора. Один установлен на стенде в гараже, очень удобно - есть все приборы и нагрузочный реостат. Прибор дорабатывал под стенд - удалил косу с кракодилами, вывел контактные зажимы в корпусе и т. д.
Второй хочу установить на стенд в мастерской, пока ещё не переделывал.
дВася
Дата 27.06.2013 - 12:48
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
У автомеханика спросите в л/с. У него схема точно есть, мне сам отправлял. На своем компе не сохранял. Человек педантичный,, думаю что сохранил, точно поможет.
Дата 27.06.2013 - 15:52
Загрузил на файлообменник,ссылка в личке.Благодарите автомеханика.
Toha1342
Дата 27.06.2013 - 21:52
UA.Черниговская.обл
Василич, большое спасибо, все скачал. Автомеханику спасибо.
деточкин
Дата 23.12.2013 - 16:39
Можайск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 27788
На форуме с: 23.11.2013
Здравствуйте! Достался прибор Э-214,планирую использовать его вместе с токарным станком для проверки генераторов.Проблема в том,что частично порезана коса,не поможете с электросхемой? Заранее спасибо.
GUTIN
Дата 5.01.2014 - 20:52
СЗО РФ
Пользователь №: 28123
На форуме с: 5.01.2014
Доброго времени суток.Такая же беда, только коса вообще отрезана ,наверное кому-то понадобились крокодилы или
провода.Инструкцию по применению нашел, и фото цветное, но на нем невидно маркеровку крокодилов, хотя цвета и группы проводов просматриваются.Не мог бы кто-нибудь из уважаемых, у кого имеется такой приборчик, словами расписать цвета проводов и крокодилов.Например белый 10мм2+голубой 4мм2-Крокодил"Бр",коричневый 4мм2-Крокодил "Пр".
А схема эл.принципиальная на оборудование начала 80-х наверное очень секретная.
Это сообщение отредактировал GUTIN - 5.01.2014 - 20:54
Дата 6.01.2014 - 04:24
Есть Э-204,источник "Электрооборудование автомобилей" автор Н.М.Иавин.
Дата 6.01.2014 - 11:22
Положил ещё раз инструкцию Э-214:http://turbobit.net/cuct9q9mk0lr.html
дВася
Дата 9.02.2015 - 23:03
Бурятия
UP!
Шунт (клемма), от данного устройства есть, у кого нить есть? Готов купить. Или параметры шунта интересны.
rezident
Дата 28.06.2015 - 19:02
Tver
Пользователь №: 31767
На форуме с: 18.05.2015
Здравствуйте, форумчане! Я здесь новичок, если что прошу сильно не пинать. Недавно обзавёлся прибором Э-214, поделитесь пожалуйста схемой и инструкцией.
Эмир
Дата 2.07.2015 - 09:34
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Инструкцию Э-214 "положил" в файлы форума, категория "Разное".
http://autodevice.ru/forum/index.php?dlcategory=4
rezident
Дата 2.07.2015 - 16:21
Tver
Спасибо всем откликнувшимся!
