Правила форума правила
> Дмрв 116, вопрос по напряжению
z616
Дата 19.12.2006 - 16:07
Пользователь №: 1138
На форуме с: 13.02.2006
Напряжение между signal (желтый) и GND (средний в колодке, зеленый с красной полосой) - 0.992в, между signal и минусом АКБ - 1.021в. Это нормально? Или ДМРВ труп? Или масса на ДМРВ плохая? Мерил цифровым мультиметром DT838.
Вопрос не праздный, имеется в наличии 21124 с 7.9.7, которая отчаянно тупит пока не наберет 3000 об/мин если посильнее нажать на газ
ra700
Дата 19.12.2006 - 18:33
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
мерь массу ДМРВ относительно "-" АКБ. Чем меньше разница, тем лучше. Сотые доли вольта пойдут, но десятые - надо править массовый провод. Да хоть в параллель штатному от АКБ. О Массовом расходе говорит напряжение с выхода ДМРВ относительно массы ДМРВ.
Если выражение "тупит" есть очущение разгона попой, то в промежутке есть и провода жгутов и ЭБУ.На всякий проверь и массы ЭБУ. Соединение проводов обжимкой, применяемой при изготовлении жгутов - не самый лучший способ. Многие бяки, связанные именно с повышенным переходным сопротивлением, давно известны. И не только в ТАЗах, но и в иномарках (Опель, Дэу и т.п.)
z616
Дата 20.12.2006 - 10:44
Не совсем понял - измерять напряжение между массами в режиме вольтметра?
ra700
Дата 20.12.2006 - 13:03
Пользователь №: 103
Да, при этом мы получаем сколько вольт падает на проводах (переходное сопротивление в соединениях + сопротивление провода(-ов)).
Если в АЦП (по сканеру) напр.ДМРВ=0.996...1.016В, то все ОК.
Если в АЦП напр.ДМРВ бОльше 0.996...1.016В , то проверить тестером на штекере ДМРВ между массой ДМРВ и выходным сигналом. Если при этом U=0.996...1.016В, то проверить падение напряжения на массовых проводах относительно минуса АКБ.
ra700
Дата 20.12.2006 - 14:47
Пользователь №: 103
"Чем больше разжевываешь, тем менее понятнее становится "(С)(упрек из одного из форумов)
Если сказать коротко, то все нормально. Просто на массовом проводе есть падение напряжения в 0.029В.
А по
возможно тупит не ДМРВ. Для проверки надо определить, на какой частоте вращения КВ какой расход (на 1000об\мин, 2000 об\мин, 3000 и т.д) затем сравнить с нормальными показаниями. В какой-то теме уже приводили значения, на память не помню. Либо постолографом снять сигналы одновременно с данного ДМРВ и с заведомо исправного на всем диапазоне оборотов и наложив кривые сравнить.
Gregor
Дата 21.12.2006 - 21:11
Пользователь №: 397
На форуме с: 27.04.2005
Привет всем !
Бош 797 это самый непобеждаемый блок у Вазов !
Есть две вещи т.е. надо смотреть АЦП ДМРВ (при нулевом потоке ) -0.996 -эталлон и на заведенной АЦП дачика Кислорода (синусоида от 0.15до 0.85 мв)
Если форсунки испрвны а ЭБУ не фиксирует пропуски воспламенения и при этом насос выдает на ХХ 3.8 атм - ВСЕ должно работать !
ДА если что-то из датчиков снимали или ставили -обязательно надо делать иниализацию ЭБУ ( это в диагностике)
ra700
Дата 21.12.2006 - 21:34
Пользователь №: 103
это точно
alex2473
Дата 25.12.2006 - 02:25
Пользователь №: 2210
На форуме с: 19.09.2006
Был такой случай ВАЗ 2110 BOSCH 1.5.4. Напряжение между signal (желтый) и GND (средний в колодке, зеленый с красной полосой) - 0.992в, между signal и минусом АКБ - 1.021в. АЦП ДМРВ говорит тоже самое. Решил провести эксперимент. Массу ДМРВ кидаю на двигатель, проверяю АЦП ДМРВ, норма appl.gif
Так и оставил. Клиент через неделю приехал с пивом, и поведал что до меня был в двух сервисах stena.gif
z616
Дата 25.12.2006 - 14:24
Перемерил сегодня еще раз, получил следующее: напряжение на ДМРВ между signal и GND - 1.004В, между signal и кузовом - 1.04В, между signal и двигателем - так же. Падение напряжения между массой ДМРВ и кузовом - 0.036В. АЦП пока смотреть нечем. Буду смотреть массу датчиков в салоне. Попутно вопрос к alex2473 - как Вы закрепили доп. массу на колодке ДМРВ?
alex2473
Дата 26.12.2006 - 19:09
Очень просто. Жгут к ДМРВ идёт в гофре.
Так вот. Разматываеш изаленту и зачищаеш изаляцию. Припаеваеш коричневый провод к зелёному с красной полосой, от ДМРВ. Всё заматываеш изолентой. А коричневый присоеденяеш к двиготелю, там где все массы(заглушка распредвала). И всё secret.gif
Gregor
Дата 27.12.2006 - 20:43
Пользователь №: 397
Привет z 616 !
я думаю после всего этого (что уже произошло ) надо купить простой адаптер К и L линий (реклама вырезана админом) и делать диагностику бесплатными прогами для ВАЗов и т.д.
ВАМ наверно уже пора !
Это шаг на новый уровень !
Вперед!
2Gregor: правила нарушаете, однако. Вот это: http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1895
Админ.
Это сообщение отредактировал hash - 27.12.2006 - 22:52
z616
Дата 28.12.2006 - 10:21
Цитата (Gregor @ 27.12.2006 - 21:43)
Привет  z 616 !
Вперед!
Админ.
КММ
Дата 3.06.2007 - 10:09
Покинул нас навсегда ...
Россия г. Волжский
Пользователь №: 1370
На форуме с: 22.04.2006
Для проверки ДМРВ использую методику предложенную ra700. Вот осциллограммы первая без дополнительной земли вторая с доп.землёй . Прошу прокомментировать.
КММ
Дата 3.06.2007 - 10:10
Россия г. Волжский
Вторая осциллограмма.
Сансеич
Дата 3.06.2007 - 23:07
г. Балашиха.
Пользователь №: 2256
На форуме с: 24.09.2006
(20%) X----
То КММ!
Если не возражаете - представлю ваши осцилки в несколько другом ракурсе. Так, ИМХО, легче сравнивать.
А сравнение явно в пользу последней, т.к. время "устаканивания" ДМРВ сократилось где-то на треть.
С ув!
